查看: 4181|回复: 5
[2206系列] NX2206草图修改确认自动标注的尺寸后如何直接转为表达式尺寸而非黑色尺寸
发表于 2022-9-8 17:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如图1和2,选中草图线条,会自动临时标注尺寸,修改100尺寸改为101确认,此时101尺寸是黑色的。
2、如图3 和4,必须要进入尺寸101属性中手动去勾选表达式,才会像已调整好的尺寸50一样出现在左侧细节栏里面,有办法修改确认临
时标注尺寸后自动变成表达式的蓝色尺寸吗?
4万
发表于 2022-9-8 22:49:21 | 显示全部楼层
1、黑色的尺寸不是临时的,是“恒定的”!是没有变量的表达式。
2、如果你一定要把黑色的尺寸转换为表达式,那就在对黑色尺寸进行编辑时,右键单击该尺寸标注-单击“添加/移除表达式”即可!
 楼主| 发表于 2022-9-9 08:35:23 | 显示全部楼层
2、如果你一定要把黑色的尺寸转换为表达式 ...
1、没疑问
2、目前这样做的,问:有办法双击修改临时尺寸直接变成蓝色表达式尺寸吗?而不是先成为黑色无变量尺寸,再右键去勾选表达式
发表于 2022-9-9 08:44:57 | 显示全部楼层
1、想直接的话只能手动标注(快速、径向、角度……),选中标注的方法目前不能直接变为表达式
2、在黑色尺寸上右键,选择《添加/移除表达式》 可以在两种格式间转换
3、赠送一个小技巧,径向标注的尺寸,在尺寸上右键,可在半径/直径标注间快速转换哦
发表于 2022-9-9 08:53:05 | 显示全部楼层
你的头像我很喜欢,能不能发给我看看,谢谢大佬!
发表于 2022-10-17 20:29:33 | 显示全部楼层
我说下我一直在使用的一个方法:例如你问题描述里面的尺寸改动,你手动将尺寸“100”改为“101”时,不要直接输入“101”,而是输入“=101”,就会自动以表达式的形式存在
GMT+8, 2025-2-20 06:59
