查看: 3215|回复: 33
[求助] 请教此编程方法
发表于 2022-9-8 00:24:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想编一个刀路,用一把10毫米平底刀或者U钻螺旋走圆形,加工深度是30毫米,一刀走到30底部并且精加工慢铣平底面,走圆直径约80毫米,请问不建实体的话画两个圆草图用哪个命令可以编出来这个刀路,谢谢,请教了
发表于 2022-9-9 21:26:24 | 显示全部楼层
你说的是这种刀路吗?利用进刀螺旋直径和孔径同大小,最终底面在精光一刀?
69
 楼主| 发表于 2022-9-12 23:06:27 | 显示全部楼层
wayen* 发表于 2022-9-11 22:34
可以设置只走一圈的
试过了,会了
发表于 2022-9-8 09:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 10:17:57 | 显示全部楼层
平面铣。
发表于 2022-9-8 10:33:12 | 显示全部楼层
2D加工,平面铣
21
发表于 2022-9-8 11:00:25 | 显示全部楼层
没有实体就属于2D图可以用平面铣
发表于 2022-9-8 11:48:24 | 显示全部楼层
2D加工,平面铣。。正解
28
活跃会员论坛元老
发表于 2022-9-8 12:36:57 | 显示全部楼层
U钻也可以走螺旋铣走圆形吗
69
 楼主| 发表于 2022-9-8 15:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2022-9-8 11:00
没有实体就属于2D图可以用平面铣
中间区域不铣,只走最外围一圈螺旋到底一个刀路可以实现吗
69
 楼主| 发表于 2022-9-8 15:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
26508448 发表于 2022-9-8 11:48
2D加工,平面铣。。正解
圆中间区域不铣,只保留最外围一刀螺旋到底可以实现吗
21
发表于 2022-9-8 16:25:26 | 显示全部楼层
可以 平面铣选择切削模式轮廓,你也可以用平面轮廓铣策略。你中间应该是用U钻掏料吧
GMT+8, 2025-3-5 05:05
