查看: 8832|回复: 23
[原创] NX2206机电概念设计MCD仿真入门(11)--仿真序列
发表于 2022-9-7 15:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
多给加点积分、收藏、支持点赞,后面才可能持续更新,没人看的话就断更了
昨天分享后觉得一篇写太多内容了,可能有些人会看不懂,这边就先介绍下用仿真序列完成一个动作
一句话介绍仿真序列:在想要在什么时候执行什么动作
先创建好刚体、铰链、固定、滑动副,这些看过我前面的文章的人做起来肯定没什么难度了
设置位置控制,给铰链和滑动都加上,目标和速度都可以为0,我们会到仿真序列里去设置
然后使用仿真序列
选择位置控制,我们就可以控制运行时的参数了,需要控制的把它勾上即可
点击值就能去修改这个值了
比如我们改成90,等下运行的时候他就会移动90mm
然后勾选速度,我们想要直接控制运行的时间,就可以把它改成自动计算
输入时间后速度就自动定下来了
然后切换到序列编辑器,刚刚创建的序列就出现在这个导航器,他会有对应的执行各个动作的时间轴,我们就一个动作这边的时间轴可以先不用动
跟原来的一样我们点击播放后效果如下,可以看到方向反了
我们可以在这边右击它编辑
改成负的
再播放就完成了
附上文件: _model1.rar (163.59 KB, 下载次数: 179)
参与人数 3G币 +11 收起 理由
初学乍练88 + 5 不错,支持你!
731394302 + 3 楼主是大神!膜拜!
whinnyjia + 3 不错,支持你!
发表于 2022-11-25 09:03:07 | 显示全部楼层
牛逼,学习了
发表于 2022-9-7 18:02:08 | 显示全部楼层
牛B{:biggrin:}
发表于 2022-9-8 17:05:22 | 显示全部楼层
大师你好
47
4万
发表于 2022-9-8 18:30:01 | 显示全部楼层
必须要多多鼓励!
发表于 2022-9-13 10:17:52 | 显示全部楼层
大师厉害厉害,学习了
发表于 2022-9-14 11:57:30 | 显示全部楼层
大佬,,,
发表于 2022-10-28 13:15:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-4-27 21:56:40 | 显示全部楼层
太感谢楼主免费教学了!
发表于 2023-5-22 16:07:50 | 显示全部楼层
学习了,顶顶顶{}
GMT+8, 2025-4-16 04:45
