查看: 2155|回复: 6
[2206系列] UG2206 阵列体怎么用
发表于 2022-9-7 07:38:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG2206 阵列体怎么用,一直提示要重合的阵列中,与阵列几何特征有什么不同。
101
发表于 2022-9-7 09:23:47 | 显示全部楼层
求助最好带上截图
发表于 2023-2-8 16:17:24 | 显示全部楼层
楼主知道这个命令怎么用了吗  知道了麻烦说一下是怎么用的 谢谢
37
 楼主| 发表于 2023-2-8 17:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
已解决,这个是新功能,如一个圆八等分后,取1/8,然后阵列体,角度45度,不能其他度数,否则不能阵列成圆。
69
发表于 2023-4-17 17:26:05 | 显示全部楼层
我刚刚测试 UG12 阵列体 正常      就是2206    阵列体 BUG  刚刚升级 最新8700  依然不能用 阵列体 命令  怎么UG新版本越搞越糟糕
4万
发表于 2023-4-17 19:15:47 | 显示全部楼层
凯翔自动化 发表于 2023-4-17 17:26
我刚刚测试 UG12 阵列体 正常      就是2206    阵列体 BUG  刚刚升级 最新8700  依然不能用 阵列体 命令   ...
无关BUG!
阵列体命令要求每一个阵列体至少与前面的阵列体有面重合,这样才能生成合并体。
2206与2212皆是如此!
4万
发表于 2023-4-17 19:18:39 | 显示全部楼层
dwp281 发表于 2023-2-8 17:25
已解决,这个是新功能,如一个圆八等分后,取1/8,然后阵列体,角度45度,不能其他度数,否则不能阵列成圆 ...
确保相邻阵列体之间有面重合,这样才能生成合并体。
GMT+8, 2025-2-27 07:20
