查看: 1021|回复: 6
[求助] 求助MasterCAM多轴钻孔,设置的进给率只有第一个孔有
发表于 2022-9-6 16:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们帮帮我吧,困扰已久的问题。为啥我多轴钻孔,设置的进给率只有第一个孔有,后面的孔就是F0.了,想了各种办法都解决不了,百度也找不到答案。
发表于 2022-9-6 17:06:11 | 显示全部楼层
正常的应不是后只有第一个有吗,后面都没有
 楼主| 发表于 2022-9-6 17:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
所以求助呢
31
发表于 2022-9-6 17:10:20 | 显示全部楼层
换个后处理试试?如果没问题,就改下你现在的后处理
发表于 2022-9-6 17:31:25 | 显示全部楼层
上图档加后处理啊
发表于 2022-9-6 21:17:28 | 显示全部楼层
查找/替换,{:}{:}{:}
这招最简单
发表于 2022-9-7 09:43:20 | 显示全部楼层
后处理问题,换后处理 ,不换后处理就把钻头的下刀进给 切削进给  提到进给都设置成一样 ,你这个没设置所以是0
GMT+8, 2025-2-23 23:21
