楼主: zcbxtzcbxt
[求助] 新手求助,铝外观件平面铣参数给多少合适?
发表于 2022-9-7 08:23:51 | 显示全部楼层
转速 偏低,一般手摸上去,没有细小的纹路,就很光滑了。
60
发表于 2022-9-7 08:40:30 | 显示全部楼层
机床精度可靠的(新的最好)),夹具可靠的,转速飞快的(10000起步) 刀具昂贵的  余量小小的
发表于 2022-9-7 09:14:57 | 显示全部楼层
人家在找参数,一帮小白还在纠结什么叫一刀过
发表于 2022-9-7 09:26:29 | 显示全部楼层
用铝用高光刀,转速10000左右,进给1200
发表于 2022-9-7 09:31:28 | 显示全部楼层
铁子   你是多大的刀,这参数不应该这么大刀纹呀,新刀吗?
27
发表于 2022-9-7 09:44:43 | 显示全部楼层
换个策略,光柱子外形,底面走往复
21
发表于 2022-9-7 11:25:50 | 显示全部楼层
你这应该是用的旧刀吧 用新刀试试
发表于 2022-9-7 12:22:29 | 显示全部楼层
还是自己多试试吧,机床情况不一样,进给转速都不一样的。就比如说同样的程序拿到不同的机床上做出来的效果都不一样的
 楼主| 发表于 2022-9-7 13:31:34 | 显示全部楼层
10的铣刀,还是新刀,柱子之间间隙12,是绕的柱子铣的平面
 楼主| 发表于 2022-9-7 13:32:19 | 显示全部楼层
H974455430 发表于 2022-9-7 09:44
换个策略,光柱子外形,底面走往复
是绕着柱子铣的平面
GMT+8, 2025-3-5 11:05
