查看: 8349|回复: 42
[原创] NX2206机电概念设计MCD仿真入门(9)--齿轮、齿条
不给加GB的白嫖党太多,设置点下载权限。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
720
发表于 2022-9-3 14:58:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看之前的帖子阅读量不是很给力,可能学MCD的人不多吧
多给加点积分、收藏、支持点赞,后面才可能持续更新,没人看的话就断更了
先看下效果,雨刷器
先用之前帖子里内容,设置7个刚体,分别如下
将下图这个刚体固定,避免下坠
设置铰链副,都是前面帖子里讲过的
滑动副
下面开始设置齿轮,齿轮就是控制两个运动的比率的,蜗杆走一圈,涡轮走一个齿,所以比例按齿数来算,这边一共26个齿
齿轮副可以添加到滑动上,这两边一比一
这边再加个齿轮齿条副,这个半径根据齿轮的半径来算,可以类似看成车轮在地面上滚动的情况,车轮半径是多少这边就填多少
加上转速,这个是由小电机驱动的
左侧导航如下,设置完成,仿真效果如文章开头GIF图所示
附上图档: 齿轮.rar (204 Bytes, 下载次数: 307)
参与人数 4G币 +14 收起 理由
张荣春 + 5 不错,支持你!
殘影 + 5 不错,支持你!
wfping889 + 1 不错,支持你!
whinnyjia + 3 不错,支持你!
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2022-11-9 09:08:12 | 只看该作者
请问大佬,这个里面每个零件都是在同一个prt文件做是吧?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-9-19 16:56:08 | 只看该作者
进来学习下,感觉不会
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
推荐
发表于 2022-9-3 17:00:45 | 只看该作者
你真是个人才
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-9-3 15:28:57 | 只看该作者
大佬牛逼啊
Rank: 4
发表于 2022-9-3 17:01:43 | 只看该作者
你这个动画是怎么截的  指点下
发表于 2022-9-3 17:57:47 | 只看该作者
顶一顶,希望大佬继续分享
45
4万
发表于 2022-9-4 18:43:19 | 只看该作者
学MCD的人应该不会很多的。
发表于 2022-10-5 15:30:44 | 只看该作者
不错的教程
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 02:06
