查看: 1677|回复: 10
[求助] M29后面怎么添加S转速上去呢?
发表于 2022-9-2 13:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大师傅指点一下。谢谢。
M29后面怎么才可以添加转速
M29后面怎么才可以添加转速
62
中将
发表于 2022-9-2 16:29:06 | 显示全部楼层
后处理加上S就可以了
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:21:41 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2022-9-2 16:29
后处理加上S就可以了
加上去之后没反应,如果强制输出的话每个坐标前面都会有个转速,但是试了一下这样不影响使用,就这样吧{}
发表于 2022-9-2 18:00:13 | 显示全部楼层
后处理问题
发表于 2022-9-2 18:13:18 | 显示全部楼层
上面不是有个S了吗?  为什么要在M29后面加呢?
发表于 2022-9-2 19:26:04 | 显示全部楼层
中将
发表于 2022-9-2 19:50:59 | 显示全部楼层
PB标准的FAUNC五轴后处理模板里面有 你去研究一下。
 楼主| 发表于 2022-9-3 07:37:26 | 显示全部楼层
之前以为这样不可以用呢,已经上机了可以正常使用{:}{:}
 楼主| 发表于 2022-9-3 07:37:57 | 显示全部楼层
是的,做的不够完美
发表于 2025-1-7 00:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
15967891762 发表于 2022-9-2 17:21
加上去之后没反应,如果强制输出的话每个坐标前面都会有个转速,但是试了一下这样不影响使用,就这样吧{} ...
我会改M29 S法兰克输出,三菱不输出共用一个后处理
GMT+8, 2025-4-29 07:27
