查看: 3777|回复: 16
[已回复] 这是4轴还是5轴
发表于 2022-9-2 11:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮助看下这是4轴活还是5轴活?刀轴怎么都控制不好
壳体2.prt
848.93 KB, 下载次数: 171, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-9-2 17:28:14 | 显示全部楼层
你的方法不对,因为有两个面有倒扣,四轴可以搞定的。如下图:
发表于 2022-9-2 12:20:14 | 显示全部楼层
四轴活,车铣复合试试
发表于 2022-9-2 15:37:25 | 显示全部楼层
四轴的活   昨天刚弄类似这样的
发表于 2022-9-2 15:52:49 | 显示全部楼层
四轴可以
30
 楼主| 发表于 2022-9-2 20:50:50 | 显示全部楼层
大佬是不是用的侧刃驱动体?
发表于 2022-9-4 16:54:42 | 显示全部楼层
四轴的活
发表于 2022-9-5 14:02:04 | 显示全部楼层
767007934 发表于 2022-9-2 20:50
大佬是不是用的侧刃驱动体?
不是,4轴  相对于驱动体。
发表于 2022-9-15 16:15:05 | 显示全部楼层
四轴的活
发表于 2022-9-30 09:51:04 | 显示全部楼层
大佬能说下具体操作吗,用4轴  相对于驱动体弄了半天还是会过切
GMT+8, 2025-2-23 15:29
