查看: 4589|回复: 8
[已解决] NX2206.4001制图模块“注释”命令无法显示中文?
发表于 2022-9-1 08:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。更新补丁后以前的一些BUG改好了,又发现新的漏洞了。没更新之前我记得是可以在“注释”命令里写中文的。
47
 楼主| 发表于 2022-9-2 10:20:49 | 显示全部楼层
已经发现怎么回事了。字体自动跳到arial了。{:}模板设置是仿宋字体。
发表于 2022-9-1 17:20:17 | 显示全部楼层
输入中文后面加个空格或标点符号试试
47
 楼主| 发表于 2022-9-2 07:35:40 | 显示全部楼层
yyf9918 发表于 2022-9-1 17:20
输入中文后面加个空格或标点符号试试
加了空格显示一串方框。不过不加什么都不显示{:}
发表于 2022-9-2 08:22:07 | 显示全部楼层
47
 楼主| 发表于 2022-9-2 10:11:49 | 显示全部楼层
我的注释命令都没“设置“选项内容。{:}   请问你这个是NX2206.4001的版本吗?其它版本的是可以的。
发表于 2022-9-2 16:25:33 | 显示全部楼层
cwghaier 发表于 2022-9-2 10:11
我的注释命令都没“设置“选项内容。   请问你这个是NX2206.4001的版本吗?其它版本的是可以的。
是4001版本。刚更新的。
你试试在文本输入框里,全选文字。可能会跳出设置字体的浮动菜单。换个字体试试。默认字体不支持中文显示。
47
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:01:23 | 显示全部楼层
houbingqi* 发表于 2022-9-2 16:25
是4001版本。刚更新的。
你试试在文本输入框里,全选文字。可能会跳出设置字体的浮动菜单。换个字体试试 ...
可能是我用老版本的文件替换了模板导致的(参数都设置好了,老版本一直用)。我代开别人的文件出图显示的“注释”界面就和你的一样的。现在我的注释界面好多参数跑到上面的工具条位置了。现在我摸索出了一个麻烦的方法可以写中文。就是别扭一点。
发表于 2022-9-2 18:27:43 | 显示全部楼层
通常装有制图功能的在备注时都能输入中文的,只是要选中文字体。
GMT+8, 2025-4-26 07:22
