查看: 1975|回复: 9
[求助] 加工坐标变换 为啥只有G54坐标跟着转
发表于 2022-8-31 09:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个绝对坐标是放在回转中心的  编面的时候用加工坐标变换 一个面一个坐标  G54需要转105度 为啥只有G54坐标跟着转  刀尖和加工零点那个左边为啥不转 是我设置不对吗
发表于 2022-8-31 13:09:50 | 显示全部楼层
坐标没有放到机械旋转中心吧也就是G54跟工作原点不重合吧
发表于 2022-8-31 13:57:17 | 显示全部楼层
没用过,不懂!帮不了你,还是支持你一下!{}
发表于 2022-10-2 11:06:01 | 显示全部楼层
要设置坐标系,和相应旋转角度
发表于 2022-10-2 11:06:50 | 显示全部楼层
要设置相对应的坐标系和角度
发表于 2022-10-3 01:28:54 | 显示全部楼层
组件隐藏了不知道你是什么机床,我画的是一个三轴机,组件和模型的坐标在主轴旋转中心,因为没有从UG启动,所以加工坐标是另外偏置的,看程序你有B轴,不知道组件之间是什么关系,显示了看一下。 3.JPG
发表于 2022-10-4 09:18:46 | 显示全部楼层
基准坐标的原因。
发表于 2022-10-13 18:14:46 | 显示全部楼层
这个问题也严重困扰了我,有没有大神解答的
发表于 2023-1-7 10:12:59 | 显示全部楼层
楼主 这样问题就应该打包发论坛上
发表于 2023-1-8 10:57:47 | 显示全部楼层
楼主 这样问题就应该打包发论坛上
GMT+8, 2025-2-20 18:56
