查看: 3810|回复: 11
[已解决] 请专家指点一下,出图纸画辅助线的问题。捕捉不到圆心
发表于 2022-8-31 07:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在出图纸时,想画一条辅助线,但捕捉不到圆心。说明一下,捕捉按钮我都打开了。   我查了网上,没有好方法。请专家指教。大家都学习一下。
32
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:29:19 | 显示全部楼层
谢谢木矛,,问题解决了。分享给大家,原来是我选的不对,应该选整个装配,,才行。如图
32
 楼主| 发表于 2022-8-31 14:53:41 | 显示全部楼层
出图纸,这一点,确实不如Solidworks,,SW出图很方便。标尺寸也更方便, 图纸关联模型的质量  密度  体积  材质等,确实比UG 方便。
发表于 2022-8-31 15:44:42 | 显示全部楼层
gonghb 发表于 2022-8-31 14:53
出图纸,这一点,确实不如Solidworks,,SW出图很方便。标尺寸也更方便, 图纸关联模型的质量  密度  体积   ...
文件不发出来别人无法判断的。还有功能NX设置好了只会更好。或者说软件没有好坏,看使用的人怎么样。
发表于 2022-8-31 15:47:02 | 显示全部楼层
应该不是圆类型,所以没有圆心给你捕捉。你可以分析一下看看你要捕捉的线是不是圆,有可能是样条曲线。
发表于 2022-8-31 16:24:13 | 显示全部楼层
123 先把角色切换成高级角色,然后进入草图后,选择方位选择工作部件或者整个装配。这个这个时候再去找圆心,试试看。
发表于 2022-8-31 16:49:51 | 显示全部楼层
把你画的图形投影
32
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:17:25 | 显示全部楼层
这是模型 和图纸,我简单画的,就是想表示辅助线的问题
圆弧.prt
139.18 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
圆弧_dwg1.prt
247.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
32
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:30:30 | 显示全部楼层
我的角色,都是默认的
发表于 2022-9-1 09:11:10 | 显示全部楼层
选择中心圆标注就可以了。
GMT+8, 2025-4-13 05:25
