查看: 10770|回复: 47
[安装报错] NX2206每次关闭小窗口都内部错误 内存访问违例
发表于 2022-8-29 13:41:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG NX
UG类型: UG运行出错 UG软件bug
UG版本: NX1872系列
UG模块: 建模 编程加工
UG插件: 星空外挂
语言: 简体中文版
运行环境: Win10
体积容量:
家里和公司电脑安装的2206都出现这个问题  重新装过2次2206都无法解决
之前用的1996没问题 大佬们谁遇倒?
来自 2#
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:59:49 | 只看该作者
飞鱼666 发表于 2022-8-29 17:20
我用的NX2206也是这样的问题,用来两个星期,果断转回2007版本用了
找到问题原因了  是不能使用经典工序导航器
不给加GB的白嫖党太多,设置点下载权限。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
720
发表于 2022-8-29 14:03:36 | 只看该作者
回帖奖励 +5
你新建一个默认的prt文件然后关闭也会这样
如果只是某个prt文件这样的话可以部件清理下试试
发表于 2022-8-29 17:20:28 | 只看该作者
回帖奖励 +5
Rank: 4
发表于 2022-8-29 17:31:45 | 只看该作者
回帖奖励 +5
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Siemens\NX2206
删除里面全部文件
发表于 2022-8-29 19:28:26 | 只看该作者
回帖奖励 +5
看来最晚,最新版本需要不断完善的.应该先进入市场试用收集所有不足问题再更新.
发表于 2022-8-29 20:35:04 | 只看该作者
回帖奖励 +5
删除里面全部文件
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:34:08 | 只看该作者
负风AA 发表于 2022-8-29 17:31
C:%users\Administrator\AppData\Local\Siemens\NX2206
删除里面全部文件
我大概找到问题了,就是角色有冲突,不用角色就没事
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:35:15 | 只看该作者
几乎是每个prt文件都这样,只能重置一下才行
发表于 2022-8-30 11:31:18 | 只看该作者
回帖奖励 +5
新版本bug多
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 10:29
