楼主: yuanshuaicheng
[求助] 为什么孔铣出来一愣一愣的,求教大佬指点那里参数不对
 楼主| 发表于 2022-8-30 11:14:43 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2022-8-29 17:14
你看一下切削参数里内公差,外公差你给的是多少
内外都是0.005
发表于 2022-8-30 15:06:10 | 显示全部楼层
机器精度问题,要么刀具刚性不够......
173
发表于 2022-8-30 21:12:37 | 显示全部楼层
PRT文件发上来看下
76
发表于 2022-8-30 22:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
他说的是程序输出
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:26:15 | 显示全部楼层
怎么上传文件
发表于 2022-8-31 13:47:51 | 显示全部楼层
默认是G01输出的吧,不是整个圆弧。你要把最后的重叠距离改到大于周长,会输出G03的了。
 楼主| 发表于 2022-9-1 13:57:18 | 显示全部楼层
那就是机床控制里面改成圆弧-垂直于刀轴?
发表于 2022-9-1 17:45:32 | 显示全部楼层
中心到圆边是G01,铣圆G03
222
发表于 2022-9-1 21:31:44 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:如果转速加高不行,公差也设置得小。那么就考试是机器问题了
发表于 2022-9-2 10:41:05 | 显示全部楼层
底壁铣中选孔铣,每刀进深度0.1,(12以内的刀)转速3000,F值350,铣出来非常光亮,就是慢了点。
GMT+8, 2025-4-29 00:59
