查看: 2004|回复: 11
[求助] 请教一下下 什么参数可以影响这个刀路
发表于 2022-8-28 13:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下下 什么参数可以影响
请教一下下 什么参数 可以 影响
请教一下下      什么参数    可以  影响
 楼主| 发表于 2022-8-29 20:36:39 | 显示全部楼层
wayen* 发表于 2022-8-29 20:32
等高用了延伸吧,用了延伸就是这种效果,可以把等高的延伸去掉,把面延伸出去,走出来就是直的
百万中人    感谢你       你是少有的伯乐
发表于 2022-8-29 20:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 16:13:00 | 显示全部楼层
你什么策略,设置,不像边上滚动刀具。算了懒得猜你研究吧
 楼主| 发表于 2022-8-28 13:54:27 | 显示全部楼层
为什么不是   直的呢
发表于 2022-9-2 14:37:58 | 显示全部楼层
不太懂,顶一下,让大佬解答
发表于 2022-9-2 21:42:04 | 显示全部楼层
看一下你选择的加工区域,再回来看你的刀路你就明白了。你不觉得你的刀路大吗?
发表于 2022-9-2 22:12:08 | 显示全部楼层
过来学习了
 楼主| 发表于 2022-10-11 18:15:48 | 显示全部楼层
大不大   看自己的要求了
发表于 2023-12-5 23:37:40 | 显示全部楼层
延申刀路了  建议整片体或者把加工区域延长就好了  别用延申刀路
GMT+8, 2025-2-1 12:10
