查看: 1574|回复: 9
[求助] NX区域轮廓铣可以负余量吗?
发表于 2022-8-28 00:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位大佬区域轮廓铣可以负余量吗?为什么我每次区域轮廓铣刀给负余量的时候,路径就会跑到加工面下面,还是说区域轮廓铣给负余量就是这样的?
发表于 2022-8-29 20:35:11 | 显示全部楼层
区域轮廓铣给负余量,就说明你要把工件往过切了做,肯定会走到工件下面去呀
发表于 2022-8-28 16:50:45 | 显示全部楼层
不能,
发表于 2022-8-28 23:16:54 | 显示全部楼层
图档放上来
 楼主| 发表于 2022-8-28 23:43:56 | 显示全部楼层
难怪,我一负余量刀路就跑到加工的面的下面去,可能是因为区域轮廓铣是因为用刀的刀尖来加工,所以负余量刀路就会跑到加工面的下面去,但是走等高就不会,因为走等高是用刀的直径来计算了,所以负余量的时候刀路还在加工面的外面,但其实刀已经陷进去加工里面去了!是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2022-8-29 23:57:48 | 显示全部楼层
做电极的时候是需要负余量来做的,除非是直接把整个电极缩小来做,如果直接来做的话是要负余量的。走等高或者走面这些负余量来走的话起码能在加工面外面能看到刀路,但是走区域轮廓铣用负余量来做直接连刀路都看不到了,直接跑到加工面底下了,所以我想请问下,假如电极有一个比较大的曲面都需要用区域轮廓铣来走平行的话,是不是只能用缩小电极这个加工面来做,还是说有其他办法?请大佬支招
发表于 2022-8-30 09:56:26 | 显示全部楼层
大爷3. 发表于 2022-8-29 23:57
做电极的时候是需要负余量来做的,除非是直接把整个电极缩小来做,如果直接来做的话是要负余量的。走等高 ...
做电极可以骗刀呀,不一定要在策略里负余量
 楼主| 发表于 2022-8-30 22:58:47 | 显示全部楼层
这个我知道啊,主要是想问下这个问题而已,自己不知道,所以上网问下各位大佬这种情况到底是怎么回事,是能够避免的?还是不能避免的而要采取其他方法来做?{:biggrin:}
发表于 2022-8-31 08:18:47 | 显示全部楼层
可以做辅助面来加工
218
发表于 2022-9-1 21:40:04 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:如果只想XY负余量那就骗刀,如果XYZ都要负余量,那就负余量或者骗刀加变换。
GMT+8, 2025-3-5 05:04
