楼主: ZWTLLC-I
[2206系列] NX2206固定轴引导曲线用圆鼻刀怎么会多生成一个刀具半径的刀路
发表于 2022-8-27 08:52:11 | 显示全部楼层
ZWTLLC-I 发表于 2022-8-26 18:40
没有MC的渐变和hypermill的等距好用,UG引导曲线用圆鼻刀有些地方还是能用的,不太完美!
看着好像是和球刀的计算一样
发表于 2022-8-27 08:55:45 | 显示全部楼层
这个刀路可以用登高轮廓铣来实现,切削层开优化
发表于 2022-8-27 09:05:47 | 显示全部楼层
一个等高就可以搞定的刀路,吃饱了撑着为什么一定要去用引导线呢。
29
发表于 2022-8-27 09:24:20 | 显示全部楼层
把多余的修剪一下就好了,顶面引导线修剪(刀具直径-2*刀尖R)/2。当然最佳方案是用等高优化层
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:13:44 | 显示全部楼层
这不是试试2007版本后面出来的圆鼻刀引导曲线嘛,既然有,为什么不用呢,
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:19:47 | 显示全部楼层
我只是发现这个问题,发出来大家讨论讨论,只是为了试试引导线,我又没说别的刀路做不了
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:20:48 | 显示全部楼层
刀帅 发表于 2022-8-27 08:52
看着好像是和球刀的计算一样
是啊,计算出来和球刀的刀路相似
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:21:23 | 显示全部楼层
是的 ,
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:23:27 | 显示全部楼层
weichu886 发表于 2022-8-27 08:32
MC2023卡吗   启动需要几分钟?
我感觉还好,和2022差不多
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:25:48 | 显示全部楼层
MC2023卡吗   启动需要几分钟?
我的电脑启动MC2023就20秒
GMT+8, 2025-3-14 07:36
