查看: 2451|回复: 6
[求助] VERICUT仿真接口高版本正常使用低版本报警未能获得UGV许可证
发表于 2022-8-26 10:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑上有ug10.0  12.0   1980三个版本  然后我装了个vt9.2.2
安装完成后  汉化后只有1980可以正常使用
然后10.0和12.0里的vt图标也变了 点图标会卡几分钟然后就像这样
点取消或叉掉就报警
点取消或叉掉就报警
环境变量设的这些
环境变量设的这些
不从ug打开vt可以正常使用
不从ug打开vt可以正常使用
发表于 2022-9-14 09:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
添加系统变量貌似只能对接最高版本ug,你可以试试vt安装目录里的ug .bat文件方式打开
 楼主| 发表于 2022-9-16 18:44:23 | 显示全部楼层
可以详细说说嘛
发表于 2022-9-23 15:04:00 | 显示全部楼层
廷逸 发表于 2022-9-16 18:44
可以详细说说嘛
你的1980后处理构造器可以打开吗
 楼主| 发表于 2022-11-23 14:21:37 | 显示全部楼层
伤笙 发表于 2022-9-23 15:04
你的1980后处理构造器可以打开吗
可以
发表于 2022-12-9 09:58:31 | 显示全部楼层
1980的  POSTBUILD  文件可以给我一份吗
发表于 2023-1-4 23:01:17 | 显示全部楼层
可以详细说说嘛
bat文件可以编辑
留存一份源文件
把启动vt的批处理文件,加入,试试
GMT+8, 2025-2-20 18:38
