查看: 2635|回复: 13
[已解决] NX二次开粗总是出现工序参数:需要生成先前的操作才能创建IPW
发表于 2022-8-25 10:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX二次开粗总是出现工序参数:需要生成先前的操作才能创建IPW是怎么回事
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:59:19 | 显示全部楼层
问题解决了  是模版程序和 二次开粗程序 冲突了
发表于 2022-8-25 10:38:19 | 显示全部楼层
读字面意思啊,先把前面的策略计算了,再做这个二粗策略的计算
发表于 2022-8-25 18:58:33 | 显示全部楼层
回炉重造吧
发表于 2024-5-16 18:46:04 | 显示全部楼层
怎么解决的,昨天刚好碰到,要改模板吗?
发表于 2024-5-17 06:53:49 | 显示全部楼层
zhahuanxing 发表于 2024-5-16 18:46
怎么解决的,昨天刚好碰到,要改模板吗?
我也遇到过,好像就是模版WORKPIECE,要与你要加工的是两个WORKPIECE才不会冲突,不然一直叫你计算前面WORKPIECE的刀路,
发表于 2024-7-1 16:27:11 | 显示全部楼层
2197455665 发表于 2024-5-17 06:53
我也遇到过,好像就是模版WORKPIECE,要与你要加工的是两个WORKPIECE才不会冲突,不然一直叫你计算前面WO ...
以前低版本都是复制前面的  一致继承走的二粗   不知道是不是高版本BUG
发表于 2024-7-26 11:22:11 | 显示全部楼层
你好,请问一下,怎么解决的???我的在同一程序组生成就没有问题。换了程序组就不行。麻烦指导指导,谢谢!!!
发表于 2024-7-26 19:28:16 | 显示全部楼层
WORKPIECE的问题
发表于 2024-7-26 23:13:43 | 显示全部楼层
可以理解成,要换部件吗???
GMT+8, 2025-1-19 14:19
