查看: 11811|回复: 72
[分享] 发那科AC双转台5轴后处理分享
发表于 2022-8-23 16:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持G68.2和G43.4。通过默认Generic Fanuc 5X Mill通用后处理修改而来,如果你个人有修改后处理的基础,可以在我的基础上完善更多功能。G43.4刀尖跟随模式下,先通过G68.2方式定位,再跟随过去,避免特殊情况下超程以及减少碰撞风险。在VT里测试正常,没上过机。有需要的朋友可以下载测试一下。有问题可以反馈给我!
我这是2023版的后处理  降级后处理
[POST_VERSION] #DO NOT MOVE OR ALTER THIS LINE# V24.00 P0 E1 W24.00 T1614093553 M24.00 I0 O1
scncpost_revision     := "22.81" # Internal revision number for use by CNC Software only.  Please do not change this number.
scustpost_revision    := "0"  # Revision number for use by Resellers or customers.
把这个开头替换掉2022应该就可以用 ,2017版本以上替换对应的开头这办法应该都可以
Fanuc 5X Mill-TT-AC-RTCP.zip
251.35 KB, 下载次数: 1252, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:05:20 | 显示全部楼层
12月10日更新,修复多轴钻孔起始点深度不对的问题
326.58 KB, 下载次数: 401, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-10-15 19:12:23 | 显示全部楼层
00 B C-后处理.rar (614.89 KB, 下载次数: 377)
 楼主| 发表于 2022-8-23 17:04:55 | 显示全部楼层
你是定面加工吗?定面的时候原点设成x0 y0 z0原点不能定在面上,g68.2 x0 y0 z0这个格式。不然后面的点位坐标不对。这个没办法改
发表于 2022-8-23 16:53:16 | 显示全部楼层
谢谢您的分享。
发表于 2022-8-23 16:22:33 | 显示全部楼层
大哥666 支持一下
发表于 2022-8-23 16:55:30 | 显示全部楼层
钻孔部分不对,设置了安全平面就明显不对,火星文的教程讲的保守,做BC轴的按教程不行,不过弄得挺好的了,能分享出来,点赞
发表于 2022-8-23 17:12:50 | 显示全部楼层
是联动钻孔,就是把安全平面设置成了球。那样快速移动就是联动移动的
发表于 2022-8-23 17:14:09 | 显示全部楼层
那样就不对,这里有现成的五轴机,做好了给你试{:}
 楼主| 发表于 2022-8-23 17:17:29 | 显示全部楼层
你要是多轴钻孔的话,钻孔循环就不能用了,只能在刀尖跟随模式下用g01的方式加工了
发表于 2022-8-23 18:27:58 | 显示全部楼层
感谢,正在学习这个,
发表于 2022-8-23 21:19:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-18 14:43
