查看: 2354|回复: 12
[已回复] 关于产品加工时,旁边缺口上弹起来的料头弹伤工件的问题
发表于 2022-8-23 08:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于产品加工时,旁边缺口上弹起来的料头弹伤工件的问题,请问大家有没有好的办法
自己也试过,一个把产品旁边的料头全部铣掉,这样对于加工时间增加了不少,另一个用轮廓铣,但是到底部的时候,料头变形,过刀时弹伤产品,刀子断掉。
发表于 2022-8-23 11:28:31 | 显示全部楼层
底部留1MM左右,再直接负几个毫米一刀过,逆铣过去就不会弹。
发表于 2022-8-23 08:54:05 | 显示全部楼层
有多大哦,不能用大刀吗?
发表于 2022-8-23 09:18:50 | 显示全部楼层
把残料用压板固定住,要是东西不大直接动态把残料一起铣了
发表于 2022-8-23 09:20:44 | 显示全部楼层
看量定工艺,量小保品质,量大保产能,量大就从工装,毛坯,路径上下手,单一死抠路径是没意义的,所以无法给你一个最优解,量大量小都好说,就怕不多不少还死命精益求精但不舍得下成本的
21
发表于 2022-8-23 09:28:35 | 显示全部楼层
工艺的问题,再一个是经验不够。有残料的地方,开粗肯定是要先给开掉的,不想开掉,让残料固定也是可以,再想办法切断。
61
 楼主| 发表于 2022-8-23 10:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
残料无法固定,比较小。我试着想用大刀。时间多一半。
发表于 2022-8-23 10:41:12 | 显示全部楼层
大一点的刀开粗,底部留量,小一号铣刀切断光刀,这样不会弹刀
发表于 2022-8-23 20:02:34 | 显示全部楼层
垫起来,然后铣穿0.5~1mm
150
发表于 2022-8-23 22:48:16 | 显示全部楼层
开粗底面留一点,留多少看实际情况,不弹刀就行,然后换直径小一点的刀,逆铣,侧壁留一点余量更好
GMT+8, 2025-3-5 04:53
