查看: 2798|回复: 11
[已解决] 请教个UG NX图纸模板的问题
发表于 2022-8-23 08:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建了一个A4Y 竖的图纸模板,没有创建对应的装配体模板 也修改了模板配置文件(不知道修改的对吗)。
1.没有先新建或打开模型,只是新建图纸时,过滤器选独立的部件中就没有,但引用的部件中就有。
2.要是先新建一个模型或打开模型,再打开图纸模板,默认是引用的部件,就会有A4Y模板了。
719
发表于 2022-8-23 09:29:12 | 显示全部楼层
用标记为模板这个命令去做模板试试 你是不是手动去改配置文件的 你手动改哪里改的不对也难以发现
发表于 2022-8-23 09:37:35 | 显示全部楼层
你只创建了主模型方式模板,还要加一个非主模型模板。
<UsesMasterModel>No</UsesMasterModel>
31
 楼主| 发表于 2022-8-23 14:50:26 | 显示全部楼层
谢谢执教,我试试。
31
 楼主| 发表于 2022-8-23 14:59:28 | 显示全部楼层
标记为模板我试了,不行。  关于    你只创建了主模型方式模板,还要加一个非主模型模板。
<UsesMasterModel>No</UsesMasterModel>     非主模型模板怎么弄?   改那两个配置文件不行吗?请赐教。
31
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:35:56 | 显示全部楼层
我修改配置文件是复制粘贴的,就改了3个地方,就是怕错。才复制粘贴的
发表于 2022-8-23 16:44:03 | 显示全部楼层
参考下图
31
 楼主| 发表于 2022-8-23 20:00:34 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,我研究研究。感谢指教
31
 楼主| 发表于 2022-8-23 20:28:24 | 显示全部楼层
感谢jamscz指教,解决了。但又出现另外一个问题,怎么让A4Y拍在A4的下面
发表于 2022-9-5 14:36:21 | 显示全部楼层
UsersMasterModel的YES和NO就是对应的引用现有部件和独立的部件。
当你选择了独立的部件,那么PAX文件里UsersMasterModel是YES的都会被隐藏,理解PAX文件的书写规则后你再看看你的PAX文件应该怎么修改,自己备份一份,大胆地修改,即使出错,把备份地替换过去就行。
GMT+8, 2025-2-20 11:35
