查看: 7837|回复: 11
[已回复] 假五轴3+2用Generic Fanuc 5X Mill.pst后处理怎么改旋转轴旋转方向?
发表于 2022-8-22 12:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机床的两个旋转方向都是反的请教下怎么修改反向旋转,是不是在图片这的位置修改?
发表于 2022-8-22 13:31:47 | 显示全部楼层
就是在VECX,VECY,VECZ前面加-号就可以了,你多试几下,就那几种组合,总有一种是你想要的,我的是BC轴,B顺时针,C逆时针,给你参考下,我也是试了很多遍才试好。
25
 楼主| 发表于 2022-8-22 16:46:33 | 显示全部楼层
liuran_wh 发表于 2022-8-22 13:31
就是在VECX,VECY,VECZ前面加-号就可以了,你多试几下,就那几种组合,总有一种是你想要的,我的是BC轴,B顺 ...
万分感谢,等会去试试
发表于 2022-8-22 21:36:09 | 显示全部楼层
试出来的
发表于 2022-8-22 21:44:51 | 显示全部楼层
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
#主轴(能转360的轴)
rotaxis1$ = vecx  #Zero
rotdir1$  = vecy  #Direction
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
#次轴--朝X轴正方向摆(例如:A行程0~-130°)
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = -vecx  #Direction
发表于 2022-8-25 19:18:24 | 显示全部楼层
兄弟可以提供下后处理吗
25
 楼主| 发表于 2022-8-26 07:51:06 | 显示全部楼层
qq254275659 发表于 2022-8-25 19:18
兄弟可以提供下后处理吗
我也是在学着改后处理,现在有问题,出来的程序不对,自己都不敢用
发表于 2022-8-26 23:54:35 | 显示全部楼层
看图希望能帮到你
发表于 2023-11-23 21:15:49 | 显示全部楼层
A轴怎么改呢
发表于 2023-11-24 20:05:31 | 显示全部楼层
我这个是AC结构的,你参考一下吧。
GMT+8, 2026-9-23 11:05
