查看: 2484|回复: 3
[分享] 新版后处理配置器出现问题及解决
发表于 2022-8-20 22:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用新版后处理构造器制作后处理时,由于要写很多语句,难免不会出错,语句出错了就不能运行,也就不能处理出程序,旧版构造出现问题可以在构造器中勾引选报错祥细信息来发现解决,新版后处理配置器也是可以的。下面列出出现问题 怎么查找并解决的方法。后处理配置器可能出现各种各样的问题,使做的后处理无法生成程序,这里只是列出发现问题及解决问题的方法,无法解决所有可能出现的问题,仅供参考。这是个人见解,不喜勿喷。谢谢。
参与人数 1G币 +68 收起 理由
3D世界网-零 + 68 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2022-8-20 22:12:04 | 显示全部楼层
图片顺序不对,不过不影响说明的问题{:tongue:}
发表于 2022-8-21 11:39:35 | 显示全部楼层
2206能用10.0的后处理吗?
我拿10.0的后处理在2206上处理出来的程序后面刀补G40后面多了一个D0是怎么回事啊?
21
 楼主| 发表于 2022-8-21 12:05:26 | 显示全部楼层
看你后处理出来的程序判断,你的后处理在低版本用时需要在后处理构造器中合适位置增加MOM_force once D。低版本UG制作的后处理在高版本用时要注意,高版本增加了很多命令,有的兼容低版本,有的可能不兼容。有产命令低版本根本没有,另外高版本后处理配置器处理程序的方法也与低版本不同,所以同样的后处理在低版本可以用,在高版本不一定能用。高版本后处理配置器对语句的处理顺序不一样,处理出来的结果要检查要,自己要验证。
GMT+8, 2025-4-25 23:48
