查看: 3507|回复: 11
[求助] 这种半边的弯管,怎么画。
Rank: 1
发表于 2022-8-20 07:46:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大佬帮帮忙
发表于 2022-8-20 13:58:10 | 只看该作者
那你就画一整个,然后裁掉一半
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-8-20 15:40:14 | 只看该作者
看看可不可以
弯管.rar
13.25 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
Rank: 1
 楼主| 发表于 2022-8-22 13:30:28 | 只看该作者
东西是对的,主要是想请教下是怎么画出来的。或者能不能发一下INVENTOR 2014以下格式的ipt文件。我这还有一个类似的,我得知道怎么画出来的。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2022-8-22 13:31:17 | 只看该作者
我改名了 发表于 2022-8-20 13:58
那你就画一整个,然后裁掉一半
能画一整个我也不会问了,
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-8-23 08:02:10 | 只看该作者
泪火柴 发表于 2022-8-22 13:30
东西是对的,主要是想请教下是怎么画出来的。或者能不能发一下INVENTOR 2014以下格式的ipt文件。我这还有 ...
我这个是用NX2206最新版画的,所以没办法转。东西画完了可能都删除了。这是当时学习其它知识脑子发懵,看见你这文件蛮有趣就画一个换换脑子的。如果你能打开2206版本的。我看看回收站还在不在。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2022-8-25 09:39:30 | 只看该作者
cwghaier 发表于 2022-8-23 08:02
我这个是用NX2206最新版画的,所以没办法转。东西画完了可能都删除了。这是当时学习其它知识脑 ...
NX2206也可以吧,搞不定图纸,下软件安装我该是能搞定
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-8-26 08:10:40 | 只看该作者
2206版本的
弯管.prt
978.08 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-8-30 08:11:12 | 只看该作者
这个文件扫描是不是可以做出来
Rank: 4
发表于 2023-3-28 16:48:48 | 只看该作者
还蛮简单的,刚学就会了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 06:16
