查看: 3082|回复: 13
[求助] 帅哥美女,这个用ug怎么找球心,最好发一个prt文件,谢谢。nx12.0
论坛贡献
发表于 2022-8-18 17:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙,求助,先谢谢了。
发表于 2022-11-24 17:00:40 | 显示全部楼层
哪有那么复杂,直线-点对话框-球心,鼠标直接点到球面上,不就找到了吗,
发表于 2022-11-22 10:34:16 | 显示全部楼层
UG里有个球体快捷创建,替换球面过去,劈开球就行了
发表于 2022-8-21 09:38:19 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (5)
发表于 2022-8-18 22:33:37 | 显示全部楼层
我是NX1980的,就不传了
吐槽一下这个出图的,你有没有注意那行字,同颜色线条相等
要是但凡有点色盲。。。
4点画球找球心的方法:
通过任意3点,画2个不同的圆,构建2个有界平面,通过圆心,各做一条垂直线
2线的交点,即为球心(半径就是球心到这个点的距离),再下面就简单了
【你可以想象成,2个平面从不同的角度把球劈开,那2个劈开的截面肯定是个圆,通过这个圆心的垂直线,两两相交,就是球心了】
再次吐槽一下这个出图的,这不搞嘛
论坛贡献
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:49:02 | 显示全部楼层
画2个不同的圆,构建2个有界平面,就是这个不会,
有点懵,能不能发个文件,或者做个详细截图,谢谢
发表于 2022-8-19 12:10:25 | 显示全部楼层
prt源文件哈,希望可以帮到你。
但是没必要纠结这个题,他有点搞。
你看看会不会,不行我重新任取4点,出个图
UG爱好者.prt
318.12 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
论坛贡献
 楼主| 发表于 2022-8-19 12:49:13 | 显示全部楼层
我是NX12.0,你是高版本吧,打不开。{:cry:},你没有低版本吗?
发表于 2022-8-19 17:24:59 | 显示全部楼层
764449946 发表于 2022-8-19 12:49
我是NX12.0,你是高版本吧,打不开。,你没有低版本吗?
我在家里,没有低版本,公司有。
如图:
1.把那个4个点找出来(图上都有),点---曲线上的点,输入长度和矢量。我这边随便取了4个点
2.三点画圆曲线命名,任取3点,做2个圆
3.这2个圆,有界平面,做出片体
4.直线命令,从圆心各画一条垂直于片体的线
5.求这2条线的交点(即为球心)
6.设计特征插入球(交点即为球心,输入直径,如图测量后设为常量 x2)
7.球就画好了
8.和你那个图求差
谢谢~~
发表于 2022-8-19 17:39:29 | 显示全部楼层
球面任意等参数线找圆心
发表于 2022-8-20 14:50:20 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享!!
论坛贡献
 楼主| 发表于 2022-8-20 16:32:52 | 显示全部楼层
帮忙看看哪里不对,多谢了
这个成功了
这个成功了
另外一个是个平行线,
另外一个是个平行线,
4-40 四点画球 - 副本.prt
277.11 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
请麻烦看看,哪里不对。谢谢
发表于 2022-8-21 01:33:20 | 显示全部楼层
764449946 发表于 2022-8-20 16:32
帮忙看看哪里不对,多谢了
你变通一下哇,另外一边只告诉了你3个点。
但是告诉了你半径了,三点确定了一个圆,过圆心做直线,球心是不是肯定在这个直线上。
球半径知道了,圆半径知道了,是不是勾股定理 - -、
就知道这个球心在这条直线上的位置了
然后曲线上的点,找出这个球心。
就可以啦~~~
GMT+8, 2025-2-20 17:56
