查看: 10230|回复: 6
[视频教程] NX Nastran
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-4-10 22:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX Nastran
概述:
         NX Nastran 是一个高级计算机辅助工程(CAE)工具,全球主要制造商都采用该工具来满足关键的工程计算需求,以越来越短的设计周期时间创建安全、可靠和优化的设计。在过去三十年间,Nastran几乎成了每个主要行业的首选分析解决方案,这些行业包括航空航天、国防、汽车、造船、重型机械、医疗和消费品 – 成了应力、振动、结构失效/耐久性、热传递、噪音/声学和颤动/气动弹性计算机辅助分析的行业标准。
         NX Nastran 是为扩展企业提供的一个独立解决方案,一般在联网的服务器CPU上运行,支持UGS或其它CAE解决方案提供商提供的多个用户、多个站点和/和多个有限元预处理和后处理应用软件。对于需要一个单一、柔性、强大、成本效益好、能够支持广泛产品性能仿真过程的有限元解算器解决方案的客户而言,NX Nastran是最理想的选择。由于提供了大量CAE功能,因此该解决方案的互操作性非常好,能够为各种用户需求以及整个数字样机创建过程提供一个共用的仿真平台,从而确保所有数字仿真结果的一致性,并且该企业内部的所有CAE用户都能访问所有这些数字仿真结果,把分析返工量减少到最低程度。
软件功能:
         ◆  NX Nastran Basic(基本模块)
         NX Nastran基本模块是NX Nastran的一个核心子集,包括一套强健的线性静力学、模态、屈曲分析和基本非线性等功能。其分析功能包括:
         1、线性静力分析(包括惯性释放)
         2、正则模态
         3、屈曲分析
         4、模型检查
         5、复合材料分析
         6、传热
         7、基本非线性分析
         ◆  Optimization(优化)
         NX Nastran的优化过程由设计灵敏度分析及优化两大部分组成,设计灵敏度分析用于评估设计变动对结构的影响程度。有效的优化算法允许在大模型中存在上百个设计优化变量和响应。设计灵敏度 和优化分析支持的分析类型包括:
         1、静力分析
         2、模态以及屈曲分析
         3、瞬态响应、频率响应
         4、气动弹性和颤振分析
         ◆  Superelements(超单元)
         超单元模块在求解超大的复杂有限元模型时具有关键的作用,它可将大型结构分解为较小的同等子结构集合,这些子结构称为超单元。该模块可用于所有NX Nastran 分析功能,在大型的完整系统分析中特别高效,例如整架飞机、车辆或者轮船;同时该模块可执行增量或者部分装配求解,大大提高了运算效率。
         ◆  Dynamic Response(动力响应)
         动力响应模块可在时间和频率领域内评价产品性能。结构动力学分析是Nastran的最强项之一,方法有直接积分法和模态法,可考虑各种阻尼(如结构阻尼、材料阻尼和模态阻尼)效应的作用。主要分析类型有:
         1、频率响应分析
         2、瞬态响应分析
         3、随机振动响应分析
         4、冲击谱响应分析
         ◆  Aeroelasticity(气弹分析)
         气弹分析模块可预测产品结构性能在风场中的动力稳定性和动态 响应,气动弹性问题涉及气动、惯性及结构力间的相互作用,可以进行飞机、导弹、悬索桥、电视发射塔甚至烟囱和高压线的气动弹性分析和设计。气动弹性分析功能主要包括:
         1、静态及动态气弹响应分析
         2、结构颤振分析
         3、气动弹性设计灵敏度和优化
         4、亚音速和超音速分析
         ◆  Advanced Nonlinear(高级非线性)
          高级非线性模块集成了世界最先进的ADINA解算技术,包括 隐式求解器Sol 601和显式求解器Sol 701,支持分析类型包括:
         1、材料非线性,例如:
         垫圈(Gasket)材料、超弹性材料
         粘弹性材料、弹塑性材料
         2、几何非线性,接触问题,例如面接触、自接触等
         ◆  Rotor Dynamics(转子动力学分析)
         转子动力学分析主要解决旋转机械的动力设计,振动分析,故障诊 断等问题。它的主要任务是:预计临界转速,预计转子不平衡引起的同步振动响应,预计开始失稳的门坎转速以及转子在加速或减速过程中的 瞬态响应。NX Nastran转子动力学是基于SOL110(复模态)实现的,支 持非对称转子分析,可以分析航空发动机、压缩机、离心机、汽轮机、涡轮机和泵等旋转机械转子系统的陀螺力矩和动力学特性。
         ◆  DMAP
         DMAP (直接矩阵提取程序)是NX Nastran高效的二次开发语言,已有30多年历史。DMAP主要功能包括:
         1、帮助用户改变或直接产生新的求解序列,实现矩阵的合并、分离、增加、删除,或将矩阵输出到有限元后处理、 机构分析以及测试相关性等一些外部程序中。
         2、用户可利用DMAP编写用户化程序,操作数据库流程。
         ◆  Enhanced Parallel Processing(增强的并行计算性能)
         NX Nastran包含强大的并行计算求解功能,大大提高了在求解超大模型时的效率。NX Nastran不仅支持共享内存式单机多CPU并行SMP;同时也支持分布式多机多CPU并行DMP,可用于工作站集群,尤其特别地,其独特的HDMP支持模型同时按几何和频率范围进行分割,极大地提高计算效率。
         ◆  TMG Thermal(TMG热分析)
         TMG Thermal包含了解决大多数通用工程问题所需的静态和瞬态热力 分析功能,包括传导、对流、辐射和相位变化的建模与分析。TMG Thermal 提供了一套完整的热力边界条件和求解程序控制,以及一套供装配件使用的功能强大的热力建模工具。
         TMG Advanced Thermal(TMG高级热分析)
        TMG Advanced Thermal中增加了许多高级热力和流体流动分析功能,包括管流分析建模、强迫对流分析。此外,它还提供广泛的高级工具,用于分析高级辐射和航天器模型,模拟包含太阳和行星的环境热、轨道、镜面反射和光影追踪与铰接的相对运动结构等。它同样支持高级求解特征,如用户编写的子程序、模型简化、子结构以及与其他工业软件的接口。
         ◆  TMG Flow(TMG流分析)
         TMG Flow提供一套综合的三维计算流体动力学(CFD)解决方案。TMG Flow使用高效的基于单元的有限体积法求解程序,计算静态和瞬态 应用中的三维流体速度、温度和压力。当它与TMG Thermal组合使用时,可以解决范围广泛的多种物理问题,这些问题涉及流体流动和热传导,低速与高速的可压缩或不可压流动等。 “·”表示包括的功能 ;“+”表示可选的功能。
软件特色:
         NX Nastran产品,完整地涵盖了CAE结构、热、流等分析,包括以下四种标准包及附加模块。Professional Package是针对结构分析工程师提供的专业包,该专业包可通过配选模块,实现最完整的功能;Dynamics Package包含了功能强大的超单元模块,是为专注于动力响应分析的客户选配的标准包,可以让用户轻松执行大模型的动力分析;TMG Thermal Package是博览达针对原有的Nastran基本热分析的不足而提供的专业热分析标准包,同时也提供可选的高级热分析及CFD流分析模块;Server Package为执行超大模型分析的用户提供了可用于并行处理的服务器标准包
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-4-11 07:46:20 | 显示全部楼层
支持张兄,谢谢分享 !
发表于 2013-12-5 20:13:55 | 显示全部楼层
请教一下NX NASTRAN处理单元的时候如何实现共节点呢,希望能看到,多谢
发表于 2015-5-7 19:41:15 | 显示全部楼层
学学习学学习
发表于 2015-4-28 09:47:35 | 显示全部楼层
裂锦 发表于 2014-9-16 13:30
能下载吗?这个
为什么不搞点实际的东西出来!喜欢这样糊弄人!
发表于 2014-9-16 13:30:41 | 显示全部楼层
能下载吗?这个
27
发表于 2015-11-14 16:39:28 | 显示全部楼层
学习 学习
GMT+8, 2025-2-8 21:02
