查看: 2909|回复: 5
[求助] 两个可活动的子装配,如果装配?
发表于 2014-5-23 13:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中兰色的和橙色的分别两个配对的万向节,都是子装配,两个万向节都是可以活动的。
子件A和B要同轴约束,如何做到?
附上PRT:
TEST.zip(721.56KB)
21
发表于 2014-5-23 21:53:33 | 显示全部楼层
帮你重新做了个装配文件,如图所示,重点是要把每一个零件 只能装入到一个装配文件,因为这样他们之间才能根据你的装配约束要求,自动变化装配约束。我觉得是这样,希望是正解{}
zp.zip(1.34MB)
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-5-23 22:13:10 | 显示全部楼层
两个子装配如果配合在一起,在母装配中两个子装配都是不能动的!默认就是一个部件
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-5-23 22:17:12 | 显示全部楼层
同轴约束就可以呀
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:52:25 | 显示全部楼层
sky7517 发表于 2014-5-23 21:53
帮你重新做了个装配文件,如图所示,重点是要把每一个零件 只能装入到一个装配文件,因为这样他们之间才能 ...
这种方法固然可行,但是却改变了文件的树形结构。
譬如说,兰色子装配给出代号为A,包括A1、A2、A3三个子件,橙色子装配代号为B,包括B1、B2、B3三个子件。总装代号为Z,其结构为:
Z
├A
│├A1
│├A2
│└A3
├B
│├B1
│├B2
│└B3
├C
└D如果要满足其装配配对条件不得不将所有子件都放到Z总装下面变成如下结构:
Z
├A1
├A2
├A3
├B1
├B2
├B3
├C
└D
而现在的现实问题是如果我出总装图,列出明细表时,我希望得到顶层的明细表,即明细表的清单是A、B、C、D。而不是A1、A2、A3、B1、B2、B3、C、D。
当然,一个折衷的办法是,我可以手动修改明细表。问题在于我出的总装图子件有上百个,而类似于A、B的子件可能有N个,这样修改的话,似乎会让人很恼火啊。
21
发表于 2014-5-28 21:01:19 | 显示全部楼层
譬如说,兰色子装配给出代号为A,包括A1、A2、A3三个子 ...
你的这种装配,我觉得应该也是行的,结合我上面的装配文件,你可以测量出蓝色花键轴相对蓝十字节的角度,按照这个角度装配A,同理装配B,在把A B装配到Z,应该可行,你可以试下。。
GMT+8, 2025-4-2 14:46
