查看: 1593|回复: 9
[已回复] 求助这个环形螺旋线UG NX表达式怎么写
发表于 2022-8-9 10:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png 我是照着抄的还是错了
发表于 2022-8-9 16:43:45 | 显示全部楼层
t=1,t是系统的自变量,从0到1.
25
发表于 2022-8-9 14:55:25 | 显示全部楼层
这个应该是需要算的,,我也忘记了,给你一个参考吧!
 楼主| 发表于 2022-8-9 15:00:44 | 显示全部楼层
能不能截个表达式的图 或者上传下图档 谢谢
25
发表于 2022-8-9 15:11:11 | 显示全部楼层
我东西太多了,不好找,应该是有的!!!
发表于 2022-8-9 15:58:50 | 显示全部楼层
你的t是不是没有定义。新建t值为1
发表于 2022-8-9 16:06:06 | 显示全部楼层
大神,缺条件,所以公式是红色无法计算。你看看你确定没漏掉什么吗
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:26:57 | 显示全部楼层
liq_00 发表于 2022-8-9 15:58
你的t是不是没有定义。新建t值为1
谢谢 搞定了
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:27:57 | 显示全部楼层
谢谢 搞定了
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:29:21 | 显示全部楼层
maizii 发表于 2022-8-9 16:43
t=1,t是系统的自变量,从0到1.
谢谢 搞定了
GMT+8, 2025-4-26 13:42
