查看: 3647|回复: 4
[已解决] UG装配打开显示轻量化为黑色
发表于 2022-8-8 15:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道咋回事,上次好像把显卡那个搞了一下,现在一打开文件,模型就是黑色的,需要全部加载了颜色才出来
把门设为工作部件
把门设为工作部件
刚打开的样子
刚打开的样子
 楼主| 发表于 2022-8-8 18:49:21 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2022-8-8 15:40
看下是不是所有模型都这样  如果是的话就是显卡问题了 换个显卡驱动试试 如果电脑有核显的话 切换下用核显 ...
重装了显卡驱动,搞定了,谢了
719
发表于 2022-8-8 15:40:09 | 显示全部楼层
看下是不是所有模型都这样  如果是的话就是显卡问题了 换个显卡驱动试试 如果电脑有核显的话 切换下用核显运行试试
发表于 2022-8-8 16:51:08 | 显示全部楼层
改下默认设置,装配加载选项,完全加载
发表于 2022-8-9 08:13:56 | 显示全部楼层
不会玩这
GMT+8, 2025-4-26 04:16
