楼主: dfan09
[原创] 这个工件在你们那加工多少时间可以做出来
发表于 2022-8-11 17:24:24 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2022-8-9 09:00
动态虽快但也需要刀具和机床好才能大切削吧,我用钻攻侧切0.5都感觉铣不动。网上给的参数一个比一个厉害  ...
专用开粗刀  侧切 2.5 没问题 普通的1.5绝对不断  普通850都行 钻攻可以改成侧切少 速度快
 楼主| 发表于 2022-8-11 17:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
王奕霏 发表于 2022-8-10 19:32
夹位3MM,自适应D16 S10000 F7000. 步距1MM,你说要多久?
墙都不服就服你:wuyu:
21
发表于 2022-8-12 09:58:29 | 显示全部楼层
我这都用的便宜刀具 钻攻30深侧切0.5都感觉要断。我都是分两层加工一刀15mm
 楼主| 发表于 2022-8-12 17:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
k3684952 发表于 2022-8-9 09:05
声音大是因为震刀,不是因为切不动。夹具不给力
用4个M6的螺丝锁在底板上面加工的
发表于 2022-8-14 06:17:42 | 显示全部楼层
快丝加工铝件容易断丝的
发表于 2022-8-14 11:01:18 | 显示全部楼层
钻攻机器没有憋停就没事 刀没那么容易断 你转速直接最高 然后少切点  跑7000 8000
150
发表于 2022-8-14 13:13:22 | 显示全部楼层
这种问题没有定论的,刀具直径越大,每层切削深度越大,进给率越快,时间就越少,问题是你有什么样的刀具,铣铝我觉得用两刃的平底刀更好,切削深度2MM,进给1500,试一下,再看情况调整
发表于 2022-8-14 15:35:32 | 显示全部楼层
单件就慢一点{:}
发表于 2022-8-16 10:26:54 | 显示全部楼层
sayhaohao5254 发表于 2022-8-8 15:26
三个面做方便还快点
你好 做三次 是怎么做呢?这样直着是加工两面, 卧着 要加工4面啊
26
发表于 2022-8-23 19:50:14 | 显示全部楼层
274919717 发表于 2022-8-10 12:24
大概18分钟可以完成,主要还是看老板给的工资!低于1W的就不要改程序了
旋风铣参数可以看下吗?
GMT+8, 2025-3-5 04:35
