查看: 26701|回复: 9
[求助] 拉伸时候出现输入界面无效,如图,这是什么问题
发表于 2012-4-10 22:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题图像
问题图像
发表于 2012-4-10 22:57:36 | 显示全部楼层
你把指定矢量 改一下 不要用平面法向   用X或Y或Z 看你要向那个方向拉
参与人数 1G币 +2 收起 理由
3D小王 + 2 不错,支持!
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-4-10 22:26:20 | 显示全部楼层
你的草图有问题,可能是那个地方多出来一块,再仔细检查下
688
8万
发表于 2012-4-10 22:26:56 | 显示全部楼层
如果自己找不到 ,发上来,我们给你看看
发表于 2012-4-10 23:03:19 | 显示全部楼层
没有给定正确的矢量吧
发表于 2012-4-10 23:10:00 | 显示全部楼层
3D小王 发表于 2012-4-10 22:26
如果自己找不到 ,发上来,我们给你看看
王博士 我发现还真有问题 如果是用创建的 基准CSYS 做参照面是不能拉伸实体哦 我等级不够 不能发图 麻烦你自己试一下 我8.0版
发表于 2012-4-10 23:21:28 | 显示全部楼层
688
8万
发表于 2012-4-11 09:38:57 | 显示全部楼层
王博士 我发现还真有问题 如果是用创建的 基准CSYS 做参照面是不能拉伸实体哦 我等级不够 不能发图 麻烦你 ...
如果用X轴做拉伸矢量呢?还有问题?
发表于 2016-3-20 10:54:36 | 显示全部楼层
好像是把所有线连结一下再拉伸就可以了
发表于 2017-8-22 22:18:51 | 显示全部楼层
先赞一个
GMT+8, 2025-2-5 22:58
