查看: 2867|回复: 11
[求助] 关于进给的设置 怎么设置才能让加工时间更贴近程序时间
发表于 2022-8-4 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-8-4 23:27:08 | 显示全部楼层
贴不贴近跟这些数没多大关系。
软件计算的时间是基于刀轨长度跟所给的进给这些参数来计算,但是:
1.G00是没给速度的,具体是多少取决于机床,;
2.机床的运动速度的大小和方向,是不断变换的,这就涉及到加速度的问题,这也是取决于机床;就像开车,200公里的路程,大多数时间的速度都开到120,可是跑完全程依然需要超过2个小时的时间,时间都去哪了?都用来加减速了。
3.短线段:比如螺旋铣比较小的孔的时候,即使F给2000,但实际跑起来,机床显示出来可能只有几百,这其实同样是加减速的问题,机床没办法达到那么高的加速度去满足不断变换的运动方向,所以只能慢下来,差一点的机器还会发生一顿一顿的情况。
3.还有一种情况,就是像三轴联动的时候,明明F给的好几千,可实际跑起来却很慢,甚至一顿一顿的
发表于 2022-8-4 19:16:35 | 显示全部楼层
退刀百分百  进刀依情况而定
63
发表于 2022-8-4 17:20:31 | 显示全部楼层
G00全部改G01取消所有孔循环{:titter:}
发表于 2022-8-4 18:23:03 | 显示全部楼层
更多选项里面你这样改,还不如用默认的参数,越改越慢。
发表于 2022-8-4 18:28:45 | 显示全部楼层
想啥呢,小刀和大刀,材料不一样
发表于 2022-8-5 08:27:15 | 显示全部楼层
最重要的是理解参数的作用,别懒
发表于 2022-8-5 09:44:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-8-8 18:09:29 | 显示全部楼层
看看大佬装逼
发表于 2022-8-8 23:41:49 | 显示全部楼层
FAUNC系统和机床设置模式有关,选择形状优先的话首先机床会保证加工形状,选择了标准模式的话机床会自动优化,选择了速度优先的模式,速度会很快,但是形状可能会变形
GMT+8, 2025-4-28 06:12
