查看: 2119|回复: 8
[求助] NX工程图中两个表格组合在一起如何操作
发表于 2022-8-2 20:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到别人的一张NX 2D图纸,图纸中有两个表格是上下对齐方式组合在一起,拖动其中一个表格到新位置后松开鼠标,另一个表格也会跟随到新位置,并保持之前的上下对齐组合方式。
请问如何操作能得到这种方式的组合表?
谢谢!
发表于 2022-8-3 09:59:14 | 显示全部楼层
编辑表格 用原点工具 关联对齐
 楼主| 发表于 2022-8-3 19:05:17 | 显示全部楼层
重归平静 发表于 2022-8-3 09:59
编辑表格 用原点工具 关联对齐
感谢回复,请看下图,只能做到纵向对齐,横向不能跟随对齐
下图中,有字的那两个表是现有的想要达到的效果,无字那两个表是新建,模拟测试的。
26
发表于 2022-8-3 19:36:22 | 显示全部楼层
下图中,有字的那两个表是现有的想要达到的效 ...
不要用原点工具,直接在指定位置时鼠标移到要关联的表格线段处,会出来线段端点的,确认就行。
 楼主| 发表于 2022-8-4 07:44:43 | 显示全部楼层
是的,这个方法可行,但只有达成一半的效果,拖动并对齐后,只能纵向或者横向对齐。不能两个方向同时对齐。
原文件在这里,可以看下,2206版本的文件
测试零件3.rar (223.39 KB, 下载次数: 7)
26
发表于 2022-8-4 20:16:01 | 显示全部楼层
任生* 发表于 2022-8-4 07:44
是的,这个方法可行,但只有达成一半的效果,拖动并对齐后,只能纵向或者横向对齐。不能两个方向同时对齐 ...
如果两个都是创建的表格,是可以选到表格线段的点,而不是纵向,横向对齐,如果一个是表格,一个零件明细表做的,那么就选不到点了,只能横向,纵向对齐。 测试零件3.rar (233.54 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2022-8-5 09:33:37 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2022-8-4 20:16
如果两个都是创建的表格,是可以选到表格线段的点,而不是纵向,横向对齐,如果一个是表格,一个零件明细 ...
是的,感谢,看到你发的文件后又按你之前说的方法重新试过了,是可行的,之前没注意细节,导致个人理解不到位,以为不行,实际是可行的,感谢!
是两个表组合的方式,又测试后已经达到了想要的效果
57
发表于 2022-8-11 22:54:07 | 显示全部楼层
中将
发表于 2022-8-20 10:03:22 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢。
GMT+8, 2025-4-25 09:44
