查看: 3209|回复: 13
[已解决] VERICUT手工数据输入在碰撞或者超程时,日志器里为什么不显示碰撞和超程
发表于 2022-7-31 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.png 02.png 机床设置里面已经设置了碰撞和超程检查
这张图正常没碰撞没超程
这张已经与毛坯碰撞了,日志器里面没有提示
这个都已经撞机了额,也没有提示
最后美女镇楼
球大神解决下,谢谢
发表于 2022-8-23 13:32:35 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2022-8-6 18:40
谢谢大佬了,vt我也是刚接触,手工输入这个我也折腾好久,也没整明白,要么是我没搞好,要么就是一个小bu ...
今天研究的时候发现忽略了一个细节,想要在手工数据输入的时候显示碰撞,要把左上角的“去除材料”打勾才行,希望你能看到这条回复。
51
 楼主| 发表于 2022-7-31 14:07:40 | 显示全部楼层
请忽略图片中日志器中的红色报警,这个是我之前选中去除材料时的提示,我取消去除材料没有重置模型,所以还在
51
 楼主| 发表于 2022-7-31 14:09:04 | 显示全部楼层
4.png 这是重置模型之后的,就是没有碰撞报警,有额没有超程的报警
发表于 2022-8-1 12:41:45 | 显示全部楼层
你倒是把记录超程警告打上勾啊、
51
 楼主| 发表于 2022-8-3 17:19:35 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2022-8-1 12:41
你倒是把记录超程警告打上勾啊、
是这里没有勾上么,在网上找的教程里面好像这里也没有打钩啊,等我回去试试,公司电脑太拉胯了,没有安装vt,谢谢大佬了
51
 楼主| 发表于 2022-8-4 15:06:33 | 显示全部楼层
你倒是把记录超程警告打上勾啊、
QQ浏览器截图20220804150244.png 这里打上勾了,还是不行,量与机床碰撞都不报警,
是我没设置好还是9.22版本的问题,
或者是我没有安装完全
发表于 2022-8-6 13:59:43 | 显示全部楼层
是我没设置好还是9.22版本的问题,
或者是我没有安装 ...
不好意思,看了你的回帖我又研究了下,新版本9.2.2在MDI模式下超程与碰撞是不会显示红色和出现报警提示的。运行数控程序的时候才会显示碰撞,为此我还特意测试了下。我记得老版本的是会在MDI模式下出现报警,之前没注意过这方面的问题,可能是版本优化了。找了相关的设置,没找到关于这方面的。希望对你有用。
51
 楼主| 发表于 2022-8-6 18:40:12 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2022-8-6 13:59
不好意思,看了你的回帖我又研究了下,新版本9.2.2在MDI模式下超程与碰撞是不会显示红色和出现报警提示的 ...
谢谢大佬了,vt我也是刚接触,手工输入这个我也折腾好久,也没整明白,要么是我没搞好,要么就是一个小bug吧,看看下一个更新会不会改过来
51
 楼主| 发表于 2022-8-23 18:22:30 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2022-8-23 13:32
今天研究的时候发现忽略了一个细节,想要在手工数据输入的时候显示碰撞,要把左上角的“去除材料”打勾才 ...
我提问题的时候这个地方我指出来了,在沙发那一楼,难道说以后的版本都要在这里打钩么?以前的版本不需要打钩这个吧
GMT+8, 2025-4-19 21:16
