查看: 2365|回复: 7
[求助] NX2206打开模型看上去锯齿严重,曲线不光顺
发表于 2022-7-30 08:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这样的出工程图的时线也是乱的怎么解决.就从新生成,也没用,动一下就回原样了,那位大神路过帮忙解决一下。
发表于 2022-8-18 12:10:46 | 显示全部楼层
ug里面设置可视化性能,显卡和cpu可以的话全部拉到最高。另外你的电脑是N卡的话,设置一下显卡模式
101
发表于 2022-7-30 09:25:19 | 显示全部楼层
如果可以,上传下你的图档,涉密的话可以删掉大部分的模型
57
发表于 2022-7-30 09:44:28 | 显示全部楼层
这里面调整看看,精度拉倒高
发表于 2022-7-30 10:29:34 | 显示全部楼层
你这个先刷新一下,就好多了,再好的按板凳楼设置
发表于 2022-8-19 09:51:23 | 显示全部楼层
1.菜单-首选项-可视化-渲染-图形全景反锯齿√;
2.菜单-首选项-可视化-着重-边-线条反锯齿√;
3.如果电脑是N卡,把显示质量拉满。
重启NX基本就差不多了,不用急着调显示面精度,一般来说默认精度就够用。
发表于 2022-8-20 09:18:59 | 显示全部楼层
把装配加载改了
发表于 2022-8-25 14:38:56 | 显示全部楼层
过来学习的
GMT+8, 2025-3-5 03:16
