查看: 1898|回复: 4
[已回复] 怎么NX里的“点”调小一点,点导出PDF很大呀怎么调小
发表于 2022-7-29 10:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AF4EF879-F9B9-439b-9915-6A8CAB3F16F2.png 怎么可以把点在ug里调小一点,使导出PDF图纸的点也是小的
719
发表于 2022-7-29 14:41:37 | 显示全部楼层
对于模型里过来的点在这边调整 亲测有效
VIP会员论坛元老
发表于 2022-7-29 16:48:18 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2022-07-29 14:41
对于模型里过来的点在这边调整 亲测有效
正解????????
34
 楼主| 发表于 2022-7-30 10:47:32 | 显示全部楼层
伤口上散盐 发表于 2022-7-29 14:41
对于模型里过来的点在这边调整 亲测有效
请问一下怎么永久设置,谢谢
发表于 2024-3-13 16:17:54 | 显示全部楼层
楼上方法不行。导出PDF还是很大。  可以制图中  选中   点,右键隐藏。这样导出PDF  没有这个点了
GMT+8, 2025-4-5 13:39
