查看: 10779|回复: 8
[分享] NX CAM加工编程模块(应用简介)
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-4-10 22:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX CAM加工编程
概述
        作为一个全面集成的解决方案组,NX加工软件提供了下列功能:加工环境的全装配仿真、基于特征的加工自动化、机床仿真和后处理。Siemens PLM Software是世界领先的加工技术(包括机床控制器)提供商。通过与控制器技术之间的密切连接,我们的一个CAM系统提供了优化的性能、效率和产品质量输出,并且最终使机床产生最佳结果。
NX CAM 软件包
软件模块
CAD/CAM 车削基础功能
CAD/CAM 铣削基础功能
纯 CAM 5 轴加工
高级 5 轴加工
总体加工
基本功能
2.5轴铣削
3轴铣削
5轴铣削
叶轮加工
车削
电火花线切割
基于特征的自动编程
NC仿真
用于NC编程的高级CAD
NX CAM 的主要功能
固定轴铣削
        NX CAM 提供广泛的规则形体和自由曲面零件 2 轴与 3 轴加工功能,从手动创建和编辑刀具轨迹,到自动执行高级切削方法,一应俱全。
• 优化的粗加工方法最大限度地提升了材料切削率,不会造成工装过载。
• 全自动残留铣削可以除去以前的操作中未切削的材料,并且避免进行气流切削。
• 丰富的精加工技术可以提供出色的表面精加工质量。
• 自动碰撞检测可以确保即使对要求最为严格的几何体也能安全地进行加工。
高速加工
        在 NX 中可以成功进行高速粗加工,在控制工装负载的同时保持较高的金属切削率。HSM 精加工操作(例如简化特征)可以产生平顺的流式切削模式,从而在高进给率下实现精加工。NX 中的摆线切削模式可以根据用户指定的标准条件,自动防止切削超出容许范围。
5 轴加工
        借助 NX 中的多轴加工能力,您可以用更少的操作和设置生产出复杂的高精度零件,从而减少成本和交付时间。凭借有效的碰撞和过切检查功能,NX CAM 支持一系列用于在复杂表面上准确定义受控多轴刀具轨迹的方法。
• 快速而准确的粗加工和精加工方法为加工复杂零件提供了便利,例如那些通常为航天行业加工的零件。
• 采用倾斜工装实现的 Z 层方法可以更方便地使用较短的工装,从而减少工装偏差。
• 对于多轴 HSM 精加工而言,平顺的流式简化策略是一种理想的切削方法。
• 曲率匹配技术采用连续调整的刀轴,能够最大限度地扩大工装接触面,有助于通过较大的工装减少走刀次数
• 通过自动的可变轴轮廓加工,在沿经过拔模的侧壁和其他轮廓进行切削时只需要极少的几何体选择操作
电火花线切割
        NX 电火花线切割编程可以同时依据线框和实体模型进行操作,为 2 轴和 4 轴模式的切削操作提供了便利。系统提供丰富的线切割操作,包括多次走刀轮廓加工、电极丝反转和区域切削。
多功能机床
        NX 为最新的多功能机床提供全面的加工能力,这些机床均支持同时进行多个轴的操作。使用图形化的显示方式,同步管理器可以跨多个通道以交互方式控制加工序列。要提高铣车复合加工的效率,对工件的在加工状态进行跟踪至关重要。NX CAM 会自动生成加工工件 (IPW),实现了工件配置在铣削与车削两道工序之间的无缝传递。
车削
        NX CAM 提供一套完整的车削解决方案,既非常简便,可以用在简单程序中,又具有强大的功能,可以处理多轴、多刀架应用中最为复杂的几何体。NX 中的车削操作既可以使用二维零件轮廓,也可以使用完整的实体模型。它包含用于粗加工、多次走刀精加工、切槽、螺纹切削和中心线钻孔的例程。NX 车削支持 A 轴和 B 轴工装控制。除了各种用于常见任务的丰富功能外,它还提供一种特殊的“教学模式”功能,赋予用户对于精加工和特殊切削情况的更强控制力。
叶轮加工
        有了NX,您可以将专业化的5 轴NC 编程操作用于叶盘和叶轮等复杂的多叶片旋转零件,从而减少编程工作量。同步进行的5 轴粗加工可以让您指定诸如切削级别偏移量、驱动模式和刀轴等参数,从而高效地除去叶片之间的材料。通过刀轴参数可以创建优化的5 轴刀具轨迹。
        余料加工会自动除去上次操作留下的材料,还能优化工装与零件之间的啮合情况。轮毂精加工可以精确控制侧步距、切削模式和刀轨平顺化,从而创建优化的刀具轨迹。叶片精加工可以让您通过指定叶片的待切削侧以及各边缘的刀轴稳定参数来对主叶片进行精加工。导流叶片精加工可以让您对具有单个或多个导流叶片的叶轮(某些叶轮上,在主叶片之间具有较小的叶片,称为导流叶片)进行编程。
NX CAM 的优势
        NX™ 软件如何帮助您提高零件的生产速度和质量?NX 的哪些优势可以改善零件生产效率?每种重要功能均可创造更多价值通过高级编程、后处理和仿真等重要功能,NX CAM 可以带来真正的改变。每个 NX 模块提供的功能非常丰富,并不仅限于您希望从典型的 CAM 软件中获得的那些标准功能。例如,除了由刀具轨迹数据驱动外,集成的机床仿真还可以由 NX 后处理器的输出来驱动。因此,NX 有助于在其 CAM 系统内实现更高的程序验证水平。
NX 用于制造
        NX 在单个 CAM 系统中提供一整套 NC 编程功能与一系列集成的制造软件应用程序。这些应用程序为零件建模、工装设计和检测编程带来了便利,所有这一切都以成熟的 NX 技术为基础。
发表于 2012-4-10 23:27:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-4-11 16:24:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,这可是好东西呀!
发表于 2012-5-18 10:33:04 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2012-8-29 11:16:18 | 显示全部楼层
这是什么
发表于 2015-3-25 22:26:39 | 显示全部楼层
好好坏很好很合
发表于 2014-4-20 17:36:12 | 显示全部楼层
门外汉   没摸懂
发表于 2015-1-1 14:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-23 13:47:30 | 显示全部楼层
谢谢好资料
发表于 2017-5-15 11:21:04 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-3-13 11:47
