查看: 1277|回复: 1
[求助] UG NX12.0装配问题
发表于 2022-7-28 11:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大佬好,本人以前一直使用多实体建模,最近转为装配了,突然发现遇到的问题有点多,无法解决,请求各位大佬指教:
1.ug打开stp或者导入stp后,模板不对,C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\STEP214UG 和203都有替换,但还是有问题;
2.ug打开stp或者导入stp后,wcs工作坐标系会显示,但是我模板是隐藏的,
3.对于同一个部件,我可以单独复制出来一个,想改尺寸,但是全部都改了,类似这种,怎么解除关联,
4.ug装配体制图下,每次看制图边界都会出来,明明已经全部改好了,但是还是像默认的一样
发表于 2022-8-4 08:51:54 | 显示全部楼层
第一个问题:模板不对,上传截图;
第二个:坐标系?w键隐藏。
第三个:因为是同一个零件,所以肯定是会变化的,所以需要重新新建一个。可以先新建组件,然后链接体,再把链接体移除参数。这样一个一模一样的零件就出来了。这时候再对这个零件进行修改尺寸,就不会对另一个零件产生影响。当然还有另一种方法,直接打开文件夹,复制,粘贴,重命名。再进行装配。
第四个:所有设置,都应在用户默认设置里面更改,前提是,必须在打开软件的界面对用户默认设置修改。否则只会对当前零件生效。
如果还有问题,可以截图询问
GMT+8, 2025-1-18 16:53
