查看: 3000|回复: 16
[已回复] 想问下高手这种进退刀怎么调整,开不起刀补
发表于 2022-7-27 23:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开不起刀补,我猜应该是这个地方有一条进刀是以封闭区域进刀的,我调整不了。想问下怎么调整
1.prt
291.5 KB, 下载次数: 24, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-7-28 21:22:41 | 显示全部楼层
刀具补偿最小移动0.1mm角度10
进刀  封闭区域与开放区域相同
开放区域进刀圆弧
半径20%刀具 角度20
最小安全距离  无 可以试试{:shy:}
发表于 2022-7-28 20:38:05 | 显示全部楼层
把那个侧面一起选上啊,如果怕铣到那个侧面,把那个侧面加厚0.1,部件一起选择,切削区域把加厚侧面一起选。
21
发表于 2022-7-28 08:18:36 | 显示全部楼层
把 小于最小值 和输出平面 要勾上。
发表于 2022-7-28 08:28:44 | 显示全部楼层
改变一下铣削方式为往复,我看你这全都是进刀刀路!
发表于 2022-7-28 08:39:51 | 显示全部楼层
切削参数-拐角 ---光顺---随便设置一个零点几的圆角。就不会有提示了
发表于 2022-7-28 08:52:12 | 显示全部楼层
你是不是非切削参数设置了最小安全距离
62
中将
发表于 2022-7-28 09:10:03 | 显示全部楼层
没问题
 楼主| 发表于 2022-7-28 19:31:52 | 显示全部楼层
高温合金的材料,我想走顺铣应该磨损要小一点。单位遇到的问题,军品不太好在单位拷图,大概画了个样子
 楼主| 发表于 2022-7-28 19:40:06 | 显示全部楼层
打开光顺,好像就不能开刀补了
 楼主| 发表于 2022-7-28 19:41:37 | 显示全部楼层
zaptan 发表于 2022-7-28 08:52
你是不是非切削参数设置了最小安全距离
嗯,设置了,取消了也不行
 楼主| 发表于 2022-7-28 19:43:16 | 显示全部楼层
H306721585 发表于 2022-7-28 08:18
把 小于最小值 和输出平面 要勾上。
勾选了还是一样,可能我哪里没弄对吧,自学的有些参数不太清楚
GMT+8, 2025-2-20 23:37
