查看: 6333|回复: 1
[已回复] UG12装配明细出现:多零件明细表警告
发表于 2022-7-27 15:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图片,不能生成明细表,该如何解决?谢谢~
当UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST变量开启时,无法复制零件明细表。要复制零件明细表,将此变量设置为0.
719
发表于 2022-7-27 16:07:05 | 显示全部楼层
已经有一个明细表了吧 你这是要插入多个?
试下下面的方法,随便选一个
方法一:
我的电脑 右键属性——高级——环境变量——新建系统变量
变量名:
  1. UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST
复制代码
变量值:
  1. 0
复制代码
方法二:
到你软件的安装包目录下比如
  1. D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII
复制代码
找到ugii_env_ug.dat这个文件,可以用记事本打开,找到
复制代码
把后面的值改成0,如果一时找不到这个,可以在记事本里用查找功能,快捷键一般是ctrl+F,把上面的这个复制进去查找位置。
改完后重启下软件。
这个文件可能是只读的,所以你要改下文件属性,右击这个文件-属性,把只读去掉后再进去改
GMT+8, 2025-4-23 20:17
