查看: 1252|回复: 2
[分享] 分享如何测试你的java是否安装成功
发表于 2022-7-25 14:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道NX里的有些功能是需要java运行环境的,比如在导出一些格式的文件的时候,缺少java运行环境可能会无法正常导出。
有时候已经安装了但是因为环境变量问题导致无法正常运行,所以就需要测试下安装后能否正常运行。
如何测试你的java运行环jre是否生成安装并能正常运行呢?
下面就分享下这个测试教程
快捷键win+r打开下面这个运行窗口,win按键就是键盘左下角ctrl键旁边的那个有Windows窗户logo的那个键。
然后输入cmd打开命令行窗口
下面的就是命令行窗口,在这个窗口里输入java -version回车
  1. java -version
复制代码
看下能否输出下面的内容,就是jre的版本号
再输入个java
  1. java
复制代码
看下能不能输出下面的内容,如果你输出内容中提到不是内部或外部的命令,就说明你的java运行环境没有正常安装!
发表于 2022-7-25 17:46:48 | 显示全部楼层
测试了,竟然没装{}
发表于 2022-7-29 09:50:01 | 显示全部楼层
{}有用的知识又增加了
GMT+8, 2025-3-5 10:01
