查看: 3119|回复: 11
[已回复] 内外公差是干什么用的?
发表于 2022-7-25 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工里的切削参数,余量里的内外公差指的是啥?给多了给少了有啥不同的影响?
发表于 2022-7-25 16:15:31 | 显示全部楼层
你可以理解为内外公差带,其公差带的区间越小,即加工精度越高!{}
218
发表于 2022-7-27 16:17:03 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:内外公差是管精度的,边界公差管边界误差。公差我们一般可分为三部分来给,开粗,中刀,光刀。开粗可设置0.01-0.05之间,中刀可设置0.006-0.01,光刀可设置0.005以内。以上为我平时上班所用。你们可借鉴。
发表于 2022-7-25 11:27:44 | 显示全部楼层
内外公差示意图 说白了就是内切圆与外切圆
外公差
外公差
内公差
内公差
 楼主| 发表于 2022-7-25 10:17:58 | 显示全部楼层
◇﹎葙垨ぴ 发表于 2022-07-25 09:20
给多了  比如你给个0.05     那么0.01的公差肯定做不出来,   给0.0001  影响你刀路的计算
主要一个内外是什么意思
27
发表于 2022-7-25 09:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 10:32:03 | 显示全部楼层
小黑子j 发表于 2022-7-25 10:17
主要一个内外是什么意思
一个圆分为内圆外圆。 内外公差就这个意思。
 楼主| 发表于 2022-7-25 11:09:37 | 显示全部楼层
有图片展示吗?我脑子描述不出来
发表于 2022-7-25 23:27:42 | 显示全部楼层
就是允许过切或者余量多留多少
发表于 2022-7-27 00:28:04 | 显示全部楼层
不会
GMT+8, 2025-2-20 06:09
