查看: 2444|回复: 13
[求助] 小刀铣小圆求助
发表于 2022-7-24 17:34:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
D0.8刀具洗1.0圆,后处理设置成象限点出来的刀路是个方形的,用整圆是好的,有没有大佬知道走象限点怎么设置出来的刀路是好的?要走圆弧的。
51
发表于 2022-7-25 21:46:23 | 显示全部楼层
dong7569289 发表于 2022-7-25 10:04
知道是哪里改这个么?求支招
QQ截图20220725214219.jpg QQ截图20220725214336.jpg 你试试这个
发表于 2022-7-25 19:29:19 | 显示全部楼层
知道是哪里改这个么?求支招
你试试看
你试试看
你试试看
25
4万
发表于 2022-7-24 19:32:35 | 显示全部楼层
这是后处理是哪路神仙做的?铣圆没有G02/G03,   I、J或者R也没有,搞毛线啊?
发表于 2022-7-24 19:41:06 | 显示全部楼层
后处理没问题的话   编程换个工序 试试    孔铣
发表于 2022-7-24 19:45:12 | 显示全部楼层
公差改小
 楼主| 发表于 2022-7-25 08:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
同样的刀路,不管是r或者ijk,只要是后处理那里改成象限点出圆就不会出g2g3,后处理改成整圆就可以出g2g3。如果是象限点的形式,那么需要改哪里才会出正常的刀路?
 楼主| 发表于 2022-7-25 08:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
刘小先生 发表于 2022-7-24 19:45
公差改小
公差是0.001了。
发表于 2022-7-25 08:59:53 | 显示全部楼层
公差太大了吧?
27
发表于 2022-7-25 09:13:27 | 显示全部楼层
兄弟要学会看G代码{},你这完全是直线输出圆又小 公差又大肯定看起来不圆咯!!
发表于 2022-7-25 09:34:38 | 显示全部楼层
你这是后处理设置的最小圆弧导致的。改一下后处理。希望能帮到你
 楼主| 发表于 2022-7-25 10:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
知道是哪里改这个么?求支招
GMT+8, 2025-4-12 07:15
