查看: 1179|回复: 9
[求助] 不知道ug12还有没有这个功能
发表于 2022-7-23 19:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学会简单编程,然后想画图,就看见每日一练里面那个清华教程,然后我用ug12搜指令也没有
发表于 2022-7-23 20:20:27 | 显示全部楼层
学低版本就用低版本吧!用个不高不低的比较头疼的。想用新版就去适应2206,12也是过度版本,没有必要去适应一个半新不旧的版本!
发表于 2022-7-23 19:46:10 | 显示全部楼层
要逐渐适应高版本,好多功能会在高版本中舍弃掉,或者改掉UI界面
 楼主| 发表于 2022-7-23 20:45:25 | 显示全部楼层
小候鸟 发表于 2022-7-23 20:20
学低版本就用低版本吧!用个不高不低的比较头疼的。想用新版就去适应2206,12也是过度版本,没有必要去适应 ...
有配置推荐吗,现在工厂用的都是ug12
主要就是显卡拿不准,不怕功耗
然后这种列表的约束功能吗
 楼主| 发表于 2022-7-23 20:46:56 | 显示全部楼层
我感觉他这个教程里这个好用,但是12的版本我是没有找到,就找到快速约束了
发表于 2022-7-23 23:40:30 | 显示全部楼层
baimeng 发表于 2022-7-23 20:45
有配置推荐吗,现在工厂用的都是ug12
主要就是显卡拿不准,不怕功耗
然后这种列表的约束功能吗
显卡等等吧!现在显卡都是矿渣!12和后续版本差别很大!多一次适应成本,自己选择吧!12用着肯定比低版本好。
但是高版本才是未来,过两年想试试更高版本,又要重新适应!
57
发表于 2022-7-24 17:23:24 | 显示全部楼层
NX 软件更新太快了,(什么时间智能到不用人操作拍摄个照片导入就直接生成1:1模型了)
发表于 2022-7-24 18:02:17 | 显示全部楼层
还是先保就业吧。
发表于 2022-7-25 07:15:28 | 显示全部楼层
不做4 5轴 12.0足以{:smile:}
发表于 2022-7-27 22:34:55 | 显示全部楼层
进来看看
GMT+8, 2025-3-5 10:27
