查看: 1530|回复: 2
[求助] 批处理模式prt转stp,程序报错
发表于 2022-7-19 10:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用NX二次开发批处理模式,生成exe,完成prt文件转换成stp文件。NX版本为8.5 32位,操作系统为win7。
代码如下:
  1. #include <NXOpen/Part.hxx>
  2. #include <NXOpen/PartCollection.hxx>
  3. #include <NXOpen/Session.hxx>
  4. #include <NXOpen/Step214Creator.hxx>
  5. #include <NXOpen/DexManager.hxx>
  6. using namespace NXOpen;
  7. void EscoNXServices::export214Stp()
  8. {
  9.         NXOpen::Session *theSession = NXOpen::Session::GetSession();
  10.         Step214Creator *step214Creator1;
  11.         step214Creator1 = theSession->DexManager()->CreateStep214Creator();
  12.         step214Creator1->ObjectTypes()->SetSolids(true);
  13.         step214Creator1->SetInputFile("D:\\Block.prt");
  14.         step214Creator1->SetOutputFile("D:\\Block.stp");
  15.         step214Creator1->SetFileSaveFlag(false);
  16.         step214Creator1->SetLayerMask("1-256");
  17.         NXObject *nXObject1;
  18.         nXObject1 = step214Creator1->Commit();
  19.         step214Creator1->Destroy();
  20. }
复制代码
运行生成的exe出现报错信息。
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:29:37 | 显示全部楼层
报错信息如下:
D:\Siemens\NX 8.5\UGII>EscoUpdate.exe -t 4 -p a
Failed to handle error condition correctly - exiting
Unable to update settings table
Fatal error detected
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2022-7-28 11:20:37 | 显示全部楼层
通常情况下,代码还要指定.def文件。
GMT+8, 2025-2-20 05:18
