查看: 2283|回复: 4
[求助] 求助Solid Edge装配体-工程图-明细表
发表于 2022-7-18 19:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配体的工程图中,添加明细表时只能指定一个视图,但是这个视图不能显示全部的零件,这样添加出来的零件明细表上有,但是在视图上没有。
也可以在添加明细表时选择不添加视图上看不见的零件,但是这样添加出来的零件明细表就不全。就需要再在另一个视图上添加零件明显表,这样肯定会有零件重复,做出来也是两个表格。
那怎样把这两个表格的重复零件删掉其中的一个,然后合并成一个呢?
或者在添加零件明细表时,怎样指定多个视图,而不是一个。
427
推广达人活跃会员可爱天使论坛元老
发表于 2022-7-22 09:59:52 | 显示全部楼层
1、《机械制图 装配图中零部件序号及其编排方法》,详见标准:“GB-T 4458.2-2003”。
2、标注问题:可以单独指定。
(1)将不需要的零部件序号删除,然后通过注释“符号标注”,在所需要的零件图指向对应的零部件即可。
(2)若明细表有不需要显示的零部件,单击右键,找到列表控制,选择对应的零件,右侧有“包含或排除”,选择“排除”即可隐藏。
 楼主| 发表于 2022-7-22 19:07:21 | 显示全部楼层
2、标注问题:可以 ...
谢谢!
57
发表于 2022-7-22 19:52:41 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2022-9-27 21:13:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 21:36
