查看: 2741|回复: 5
[求助] 北京精雕软件加工时间为0
发表于 2022-7-17 01:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京精雕软件,程序编完加工时间老是为0,怎么才能看 QQ图片20220717011823.png 到加工时间?  程序走刀速度,转速也有。
发表于 2022-7-19 21:22:28 | 显示全部楼层
是SurfMill吗?可以在加工界面-刀具平面(俯视图)-路径加工时间-所有路径。里面计算加工时间,右侧的一般都不显示
发表于 2022-7-17 07:23:32 | 显示全部楼层
会不会是加工刀路太少进给快,造成加工时间小于1秒?
 楼主| 发表于 2022-7-18 22:10:15 | 显示全部楼层
没有,全部都是0.
 楼主| 发表于 2022-7-18 22:11:47 | 显示全部楼层
再快也不至于1秒加工完。    哪得多快啊?
发表于 2022-9-7 08:52:47 | 显示全部楼层
这个应该是要看版本,9.0以上应该是可以在加工界面-刀具平面(俯视图)-路径加工时间-所有路径里面计算加工时间,9.0以下应该是计算不了时间吧
GMT+8, 2025-4-27 12:31
