查看: 3489|回复: 16
[求助] UG自适应铣削刀路不理想
发表于 2022-7-12 15:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-7-12 15:11:12 | 显示全部楼层
有没有大师指点一下
发表于 2022-7-12 15:48:58 | 显示全部楼层
开启    自下而上切削   即可
 楼主| 发表于 2022-7-12 17:14:23 | 显示全部楼层
18772508433 发表于 2022-7-12 15:48
开启    自下而上切削   即可
开启了,也没有
发表于 2022-7-12 18:43:54 | 显示全部楼层
切削层改为单侧
发表于 2022-7-12 20:11:13 | 显示全部楼层
我一般是把切削层的层深度删掉
发表于 2022-7-12 20:44:29 | 显示全部楼层
哪个版本有自适应铣啊?
发表于 2022-7-12 21:19:50 | 显示全部楼层
通过切削层或者辅助面等手段,不让往下加工就好了。不过,你这不是POM料吗,单刃刀,了解一下。
发表于 2022-7-13 08:30:57 | 显示全部楼层
加工深度没给够
发表于 2022-7-13 11:19:23 | 显示全部楼层
打开自下而上切削为切削层之间,向上步距根据实际台阶高度设置
GMT+8, 2025-3-4 22:51
