查看: 2640|回复: 11
[求助] SolidWorks工程图 标注好之后 一保存 图形就没了
发表于 2022-7-12 10:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我标注好之后   一保存   图形就没了  只剩标注了,关闭厚重新打开显示图形 ,但是一保存就没了
重建也会显示出来,
怎么解决?
 楼主| 发表于 2022-7-12 10:10:56 | 显示全部楼层
哪位大神解答一下
48
发表于 2022-7-12 13:14:02 | 显示全部楼层
没遇到过,无法解答
104
发表于 2022-7-12 15:07:46 | 显示全部楼层
很简单,CTRL+Q,这是因为你编辑了剖切草图引起的?
 楼主| 发表于 2022-7-13 08:21:52 | 显示全部楼层
不行哦,CTRL+Q和CTRL+B重建都可以显示出来   但是最后一保存就没了
发表于 2022-7-16 13:26:56 | 显示全部楼层
遇到过这种情况,退出来重新打开就好了,个人感觉显卡显示的问题。
 楼主| 发表于 2022-7-21 10:44:36 | 显示全部楼层
我重建  就可以    在保存  还是没
可能是显卡问题    现在不管他了    忽略掉这个问题
发表于 2022-7-22 09:26:53 | 显示全部楼层
这种情况,一般是由于在工程图完成后,重新修改了3D模型导致。
解决方法有2种:
1、重新加载一遍模型,右边操作栏模型视图,上方有个下拉菜单,拉下来重新选下就好了。
2、工程图完成后直接保存,不再切换到模型进行编辑。
发表于 2022-10-19 09:57:01 | 显示全部楼层
原3D图呢,没删吧,不行使用分离的工程图
 楼主| 发表于 2022-10-20 08:52:16 | 显示全部楼层
就是显示的问题     每次重建就ok
GMT+8, 2025-4-27 17:32
